要素
例
説明
, (カンマ) | 9,999 | 指定された位置にカンマを戻します。1つの数値書式モデルに複数のカンマを指定できます。 制限:
- 数値書式モデルでは、先頭をカンマ要素にすることはできません。
- 数値書式モデルでは、小数点文字(ピリオド)の右側にカンマは使用できません。
.(ピリオド) | 99.99 | 指定された位置に小数点(ピリオド(.))を戻します。 制限: |
$ | $9999 | 先行ドル記号を含む値を戻します。 |
0 | 0999 9990 | 先行0(ゼロ)を戻します。 後続0(ゼロ)を戻します。 |
9 | 9999 | 指定された桁数の値を戻します。正の場合は先行空白が含まれ、負の場合は先行マイナスが含まれます。 先行0(ゼロ)は空白ですが、0(ゼロ)値の場合は固定小数点数の整数部分に0(ゼロ)を戻します。 |
B | B9999 | 固定小数点数の整数部分が0(ゼロ)の場合、空白を戻します(書式モデル内の0(ゼロ)には関係ありません)。 |
C | C999 | 指定された位置にISO通貨記号 (NLS_ISO_CURRENCYパラメータの現在の値)を戻します。 |
D | 99D99 | 指定された位置に小数点文字を戻します。この文字は、NLS_NUMERIC_CHARACTERパラメータの現在の値です。デフォルトはピリオド(.)です。 制限: |
EEEE | 9.9EEEE | 科学表記法で値を戻します。 |
G | 9G999 | 指定された位置にグループ・セパレータ(NLS_NUMERIC_CHARACTERパラメータの現在の値)を戻します。1つの数値書式モデルに複数のグループ・セパレータを指定できます。 制限: |
L | L999 | 指定された位置にローカル通貨記号(NLS_CURRENCYパラメータの現在の値)を戻します。 |
MI | 999MI | 後続のマイナス符号(-)を含む負の値を戻します。 後続の空白を含む正の値を戻します。 制限: |
PR | 999PR | <山カッコ>の中に負の値を戻します。 先行および後続の空白を含む正の値を戻します。 制限: |
RN rn | RN rn | 値を大文字のローマ数字として戻します。 値を小文字のローマ数字として戻します。 値は1から3999までの整数です。 |
S | S9999 9999S | 先行のマイナス符号(-)を含む負の値を戻します。 先行のプラス符号(+)を含む正の値を戻します。 後続のマイナス符号(-)を含む負の値を戻します。 後続のプラス符号(+)を含む正の値を戻します。 制限: |
TM | TM | テキストの最小数値書式モデルは、文字の最小数を(10進出力で)戻します。この要素の大文字と小文字は区別されません。 デフォルトはTM9で、出力が64文字を超えないかぎり、固定表記法で数値を戻します。出力が64文字を超える場合は、TimesTenによって自動的に科学表記法で数値が戻されます。 制限:
- この要素の前に他の要素を指定することはできません。
- この要素の後に、9を1つか、Eを1つか、または(e)を指定できますが、これらを組み合せることはできません。次の文は、エラーを戻します。
SELECT TO_NUMBER (1234, `TM9e') from DUAL;
U | U9999 | 指定された位置にユーロ(または他の)二重通貨記号(NLS_DUAL_CURRENCYパラメータの現在の値)を戻します。 |
V | 999V99 | 10nを乗算した値を戻します(この値は、必要に応じて丸められます)。nはVに続く9の数です。 |
X | XXXX | 指定された桁数の16進値を戻します。指定された数値が整数でない場合は、TimesTenによって整数に丸められます。 制限:
- この要素は、正の値または0(ゼロ)のみを受け入れます。負の値はエラーを戻します。
- この要素の前には、先行の0(ゼロ)を戻す0(ゼロ)またはFMのみを指定できます。その他の要素はすべてエラーを戻します。Xに0(ゼロ)もFMも指定しない場合は、常に戻り値に先行空白が含まれます。
